mi veiculo corsa año 2000 ice el motor y ahora no quiere encender tiene chispa el tiempo esta bien lo le llega gasolina a los inyectores limpiaron los inyectores y nada ayudemen porfavor
Si tienes chispa, gasolina y está en tiempo. Lo único que puede estar fallando es la compresión.
no me llega gasolina a los inyectores la compresion esta en 130
Compresión de 130 para un motor nuevo, es bastante deficiente. Yo no estaría nada cómodo con esa compresión en un motor “nuevo”.
Si no tienes gasolina, pues revisa lo básico, fusibles, relays, bomba. Y que todo esté bien conectado.
cuyanto tiene q medir la presion de la bomba de gasolina
Hola.
Si no llega gasolina y lo pudiste validar por el gusanillo de la flauta, revisa fusible, voltaje llegando a la bomba dándole arranque. Dependiendo entonces revisa relays, bomba, conexiones, como refiere @Marianox.
Éxito entonces
En ralentí 40 psi en la flauta de inyeccion.
