Saludo muchachos … le monte el motor a mi corsa pero no quiere encender tiene chispa y tiene gasolina los inyectores mandan gasolina y las bobinas manda chispa pero nada que prende hay como si tuviera como fuera de tiempo
Hola @Corsajuana
Y qué has observado con el tiempo del motor ??
Como está la compresión ??
Como salen las bujías al inspeccionarlas ??
Mano es un motor que estaba activo en otro carro y se lo monte al mío… pero tenía 3 meses que no se prendiaaa… Hay chispa y gasolina pero las bujía salen full gasolina hace rato hizo como a prender… Pero el arranque lo siento algo debir cómo que le falta fuera para girar
Puedes tener chispa y gasolina, pero tendrás que probar la compresión del motor, es la única manera de saber qué está pasando allí
Hermano alguna manera casera de saber si tiene compresión
Casero se puede hacer, la vaina es que creo puede hasta salir mas barato y rápido que un mecánico de confianza o recomendado vaya y lo mida con un equipo para esa aplicación. Además no es una herramienta que vas a estar usando frecuentemente; entonces mejor paga ese servicio.
De hacerlo casero, como te dije, puede hacerse; pero el factor riesgo debes considerarlo y reducirlo al máximo asegurándote que las uniones de la manguera con las conexiones sean muy seguras para evitar se llegue a zafar y vaya a crear un accidente. Por otra parte un Manómetro preciso y bueno, es costoso…
Necesitarías, como mínimo, Un manómetro de escala máxima 200 - 250 psi, una manguera de alta presión, un conector con rosca para colocarlo en lugar de la bujía, una check para retener la presión y no se devuelva, una válvula de alivio y conexiones seguras para las mangueras.
Entonces mejor paga ese servicio.
Si se me pesó algo, por favor algún Compañero Corsero, emita su opinión.
Saludos muchachos… Listo ya logré encenderlo lo único que hice fue pasar las bujías de mi otro Corsa y colocar una batería bien cargada y después de 3 intento prendió gracias a Dios mano … Y fino el motor gracias a Dios que el motor es usado pero está bueno todavía y no suena feo ni bota humo no nada
