Buenos dias
se puede hacer con una caja automatica, yo tengo problema con la guaya que me lleva loco compre una que venden que dicen que es para lanos y el problema es que se sale
para esta cambio tengo que cambair tambien el cluster ?
No vale la pena por el trabajo que implica y el gasto, ya que no es el sistema original.
Te sugiero primero que nada ver si el pin dónde calza la guaya no tenga desgaste, puedes sacar la pieza de la caja y verificar bien, de igual manera verificar en el cluster.
Si la guaya es realmente más corta, procura buscar la medida correcta.
La guaya es larga mas y creo que mas bien muy larga
la aguja comienza a marcar mal y se escucha como si estubiera floja en el cluster
voy a ver lo del pin aver si no tiene desgastes que tambien pense eso que esta guaya sea mas fina que la original y por eso no marca
esta es la guaya que compre lo que puse en el circulo rojo es la parte del cluster
Tienes que verificar.
Si no tiene el cuadrante para que calce no se salga y gire bien, vas a tener ese problema.
