Buenas tardes, compañeros Corseros, mi batería murió y no la tengo aquí a la mano, cual es el grupo de batería que usa el corsa??
Se que es una info que debería saberme pero no es así….
si te refieres ala q usan normalmente es pequeña de 700 amp con los bornes un poco mas abajo para q no peque del capot el positivo va del lado derecho si te paras frente al carro pero todo depende de lo largo de los cables … espero haberte ayudado saludos…
Buenas el grupo de bateria de corsa es el siguiente 43r 700amp,43r 800amp y 43mr 900 amp sellada estas tres le sirven lo que cambia es el amperaje esas son en marca duncan
Buenas tardes.
En el recorrido buscando bateria solo encontre grupo 36, de 650 amp, q problemas tendria si le monto esa al Corsa??? ( Obviando que es angosta comparado con el espacio donde va la bateria).
