Buenas amigos tengo un corsa 1.6, el carro a veces tira un pelo de humo, al rodar un poquito se le quita completamente, al menos lo que he notado en autopista viendo por el retrovisor, puede ser que sea un poquito y no me este dando cuenta ya que tengo el tubo de escape cortado y directo.
Saque la varilla del aceite con el carro encendido luego de venir y llegar de autopista y no bota nada de humo, ni acelerandolo al maximo, no bota humo por la varilla.
Sin embargo a los 1500km me evaporó medio litro complete y alos 1500km volvio a evoporar casi 1 litro. El aceite parecía un pelo de agua, pero ojo mi carro no le hecho agua hace + 5000km o asi eesta al pelo. No creo que se este ligando el aceite.
Decidí cambiar el aceite a ver como me va, de momento 500km y no ha consumido.
En caso de un mayor daño y vuelva a evaporarlo. Pregunto lo siguiente:
En caso de consumir aceite se que hay que abrir el motor. Sin embargo este no bota por la varilla, Serán las gomas de valvulas?.
Hay alguna manera de saber si es gomas o anillos?. antes de abrir el motor o haciendo ese truquito de la varilla del aceite encendido y no botar humo por alli es casi seguro que son los gorritos?
