Gasolina en el aceite
Saludos mi gente corsera…
Corsa 98, paso gasolina al aceite…se revisaron y limpiaron inyectores y cambiaron bujias, cables, se reviso la bobina y se cambio el aceite. a los tres dias mismo tema…el combustible pasa al aceite…carboniza dos bujias y moja con gasolina las otras dos. que otra idea pueden tener de que sea el o los causantes? Saludos
Puede ser que pasa gasolin por los anillos y llega al cárter.
La razón puede ser exceso de gasolina o inyectores goteando al apagar el carro, gotean porque no cierran conforme.
Otra posibilidad remota, pero que debe revisarse, es que los inyectores queden energizados y abiertos luego de apagar el motor.
agradecido…voy a tomarlo en cuenta
Mide compresión en todos los cilindros a ver.
En caso que efectivamente le esté llegando gasolina al aceite, hace que el aceite se diluya, aliviando y pierda considerablemente propiedades, dejando de lubricar como corresponde y eso es perjudicial para motor.
Como dice el amigo @Nino_Rafael mide compresión es la única manera q llegué gasolina al aceite es atraves d los silindro obviamente por medió d los inyectores
eso haré…gracias broth!
También el regulador de presión de gasolina, si se daña aumenta la presión de gasolina en la flauta y cada vez que el inyector habré va a mandar más gasolina.
