Hola tengo un corsa dos puertas año 2002 el problema es que he notado el aceite de el motor un fuerte olor a gasolina y el aceite se veia liquido. Que puede estar pasando? mande a probar los inyectores y me dicen que estan bien. Ayuda por favor.
hermano, definitivamente hay una mala mezcla! es decir el carro esta inyectando mas combustible de lo normal, puede estar quedando un inyector goteando, el sensor de oxigeno o el map puedan estar deficientes, o un cilindro no tiene chispa y el inyector estan abriendo sin ser quemada la gasolina
ok agradecido amigo iniciare el despistaje para identificar el causante del problema…
y si es un cilindro que no tiene chispa y el inyector estan abriendo sin ser quemada la gasolina se puede desconectar el inyector?
exacto, pero debes ir descartando.
@jose2 saca las bujia una por una con el cable le vas dando arranque y veas que tenga buena chispa y encontraras la q no tenga chispa puede ser un cable también vas viendo puede ser como dice el amigo zocca inyector goteando pero descarta primero los cable y bujías
