Buenas noches hnos tengo un corsa 2005 sencillo (sin aire de fabrica)… El problema q tengo es q cuando tengo poca gasolina y me dirijo a la estatacion de servicio a surtir al quitar la tapa escapan los gases de la gasolina pero bastante y suena como cuando bates un cocacola y la destapas… Es esto normal? Co.o solucionar??
Eso sí no me equivoco creo q es normal, mi carro también lo hace
Es normal, amigo. Los tanques de gasolina están sellados al vacío, justo para evitar explosiones o incendios. En un día especialmente caliente, va a sonar aún más.
Esto, es porque cuando el tanque está lleno, no hay espacio para que los gases se acumulen, cuando se va vaciando, todo el espacio del tanque se llena de gases y por eso los oyes salir al momento de abrir el tanque.
Ok bueno yo lo preg xq tuve un corsa 97 y no hacia eso… Lo vendi y compre este del 2005 y si lo hace entonces tenia esa duda
Gracias x las respuestas asi me quedo mas tranquilo ya se q eso es normal
