No le está llegando voltaje positivo a los fusibles, no sé a donde llega el positivo que viene de la batería
¿No tienes corriente en ningún fusible?
Creo que no hay una sola entrada de corriente al carro. Los positivos de la batería van al arranque y al alternador, de ahí, el alternador debería ser el que reparte la electricidad a los distintos componentes.
No todos los positivos están activos en la fusilera, primero llegan a los interruptores y después a los componentes ejemplo si mides el fusible de los faros los positivos no están ahí hasta que acciones el conmutador por eso los que creen llamarse electricistas se vuelven locos hay que estudiar muy bien el funcionamiento del sistema eléctrico no es solo los Corsa así son todos los vehículos
