fusible se recalienta
saludos amigos corseros tengo una duda por que el fusible de la ecu de mi carro se recalienta , no se daña pero al tacto te quema y pregunto si eso es normal ya que todos los demas se mantienen frios  ::)se los revise ya que el carro tiene una falla que no se le quita pero la luz check no enciende estando prendido
No es normal que caliente tanto, revisa las tierras, revisa el contacto que hace el fusible con la fusilera. Hay algo que está haciendo mal contacto y hace que ese fusible caliente de esa manera.
desde que ese fusible se recalinta el carro no avanza y hace explosiones al acelerar se reviso y reemplazo pila y filtro , tps y kid del tiempo me inclino ahora a los conectores que vienen de la ecu como dice ud alguna tierra en mal estado o algo asi lo voy a llevar a revisar y le cuento gracias  . . . …
