Hola buenos días a todos. El fusible del electro se derrite en la fusilera. Esto será debido a que? Como podrá solucionarse? Esta presentando problemas con la segunda velocidad del electro, ya le cambie la válvula y el relé de la guantera. Agradecería su ayuda, gracias!
Puede ser un mal contacto tanto en la base de la fusilera, por lo que el fusible queda flojo y sucede eso o algún problema en el cableado, revisa bien el conector y el sócate del electro
puede ser un mal contacto en la fusilera porq cableado no creo que sea
[quote="maira mavares"]
Lo que dice rangox pana igual me paso que se derritio hasta la base, en mi caso fue que cargo los relee puenteados y con el aire prendido siempre andan los 2 electros en ful (que generalmente siempre cargo el aire prendido) y por ende calentaba el fusible lo que hice fue sustituir 15 cm el cable por otro de mas calibre y por logica monte otra fusilera solo para el fusible del electro ya que su sitio original quedo vuelto nada
