fusible de la caja automatica
saludos hermanos corseros tengo problemas con la caja automatica de mi corsa 2002 no agarra retroceso y hace un solo cambio pero al quitarle el fusible de la caja queda titilando la "S"y coje el retroceso y avanza sin hacer cambios pero desplaza la pregunta es si cargarlo asi daña mas la caja o no hasta que la pueda bajar para revisarla
No la daña y si manejas la caja por las velocidades vas a tener más potencia en el carro, ya que los cambios los harías tú manuales y no dependes de la ECU de la caja y los sensores que están desconectados, ya que le quitaste el fusible
saludos marianox una pregunta la computadora de la caja es aparte o solo usa una sola la que esta en le paral del pasajero ???
Es aparte, la de la caja está por la parte de abajo de la guantera, pegada hacia la consola central
