Fusible 26 se calienta
Saludos comunidad Cosera
Tengo una situación con el fusible 26 el cuál calienta y al parecer podruce una falla a nivel de la bomba de gasolina ya en ocasiones el carro no enciende y se sospecha que sea ese fusible pero quisiera una orientación para verificar el orígen de esa falla
De antemano muchas gracias :people_hugging:
saludos, Si la corriente que fluye a través del fusible es mayor a su capacidad nominal, el fusible se calentará debe ser amarillo de 20 amps.
Un mal contacto en los terminales de la bomba o del fusible o en el portafusibles puede generar resistencia y calor revisa eso
si los filtros el interno de la pila en el tanque, el externo de la línea de gasolina debajo del carro están sucios, el amperaje aumenta.
estás sospechando en la consecuencia, no en la causa del calentamiento del fusible, suerte
