Buenas
Tengo un corsa 2001sincronico , no le funciona la primera velocidad del espectro (la baja ) me dijeron que es porque el carro no tiene termostato …!! Que hay de Sierro en eso …?
Esperando de su parte una grata respuesta …saludos
Buenas
Imagino que cuando te refieres a espectro quieres decir el electro.
El termostato es una pieza mecánica, que no tiene nada que ver con el fucionamiento electrónico del carro (entre ellos el electroventilador).
El termostato sirve para regular la temperatura del motor, el electroventilador para enfríar el agua caliente. Si no te sirve la primera velocidad, seguramente tienes un problema o con el sensor o con el relay.
Si a eso me refería amigo al electro …!!
Agradecido gracias por aclarar mi duda…
