Fallas electroventilador
Necesito una ayuda. A mí cors anual sincrónico año 2005 le colocaron el electro ventilador directo para que encendiera al pasar la llave. Lo lleve a un mecánico para que cambiará el crochet y cuando me lo entrego el electro no encendía.
Revisa de bajo de la bobina esta el sensor de temperatura del refrigerante, si esta conectado desconectalo si quieres tener directo el electro, recomendacion cambia el sensor de temperatura por uno nuevo para que trabaje normal el electro, si aun asi desconectando no enciende revisa los fusibles a ver si no estan quemados y ya en ultima instancia revisa los rele de los electros puede que esten fallando
haz esta prueba con un tester en Corriente continua, conectalo al conector del electro para verificar el voltaje y al encender debería haber voltaje de no ser asi, fusibles o cable dañado por el ramal, puede ser varias cosas
