Hola buenas tardes, tengo una inquietud y quisiera ver si me pueden ayudar. Mi carro me ha dañado 2 rotores del alternador y por supuesto el regulador. Ahora reciente me fije que el cable rojo que va conectado al alternador que pasa por el arranque esta pelado. Si ese cable hizo contacto con el arranque esa pudo ser la causa del daño del rotor.
Buenas noches, bienvenido el problema de roces de cables creas cortocircuito en el sistema y por eso ha dañado el alternador, pasa por no revisar el cableado antes de colocar el alternador reparado previamente normalmente los mecánicos que no son electricista creen que los 12 voltios es inofensivo sin saber que una mala instalación en un vehículo puede acarrear en un incendio
Otra cosa que ayuda a que el rotor del alternador se dañe es falta de tierras, lo que lleva al alternador a calentarse demasiado.
Pero si, yo diría que tu falla está en ese cable y si no lo está, igualmente es importante repararlo cuánto antes.
Gracias por tu respuesta Jose_Millan muy agradecido
Muchas gracias por el comentario
