Tengo un corsa 2002 y estoy presentando fallas me está consumiendo aceite se lo cambie hace 10 días y ya le falta un poco más de media litro, no tengo botes ni hecha humo le medi la compresión y esta a 150 por cilindro no se que puede ser
Me diste compresión como es debidamente?
Bueno la midieron cuando yo llegue al taller el carro estaba en caliente y dió 150 luego esperaron que se enfriará y di 155 si no me equivoco
Pero el carro antes trabajaba con los electros directos y trabajaba el motor frío y ahora que puse a trabajar el carro con los electros como es debido o sea original no se si es por eso
No viste como está el cuerpo de aceleración si tiene aceite puede ser la pcv, verifica bien los escapes a ver si no tienen aceite puede ser que el consumo sea mínimo y por eso no vez humo las bujías como están ?
