Buen dia , mi corsa 1.4 presenta la falla de que al encender el vehículo empareja por unos segundos , luego enciende la luz de check Engine y empieza a fallar , en la arrancada le cuesta un poco avanzar y cuando voy en bajadas que le quito la chola y lo recortó empieza a hacer explosiones en el tubo de escape , ya se revisaron los sensores map , Iac , tps , el unico que no eh revisado es el de oxigeno que va en el múltiple , también se le cambiaron las bujias y nada ! Que podría ser esa falla o que pieza tendría que revisar para corregir la falla, agradezco su pronta respuesta
si cuando quitas el acelerador en bajadas y hace explosiones es tipico del sensor de oxigeno y del map, no esta de mas hacerle la prueba del clip podrias encontrar otras causas en dicha prueba para solucionar tu fallo
