Buenas tardes amigos corseros…
Tengo un problema loco con el sensor del MAP, al carro frío le cuesta prender, tengo que desconectarle el sensor para que prenda y luego si prende normal. Le puse otro sensor nuevo y me dio la misma falla, de hecho no prendió nunca… De paso el carro se come el tanque en 2 días y bota bastante humo cuando se acelera duro, de paso se queda como ahogado. Desconecte el sensor de oxígeno y la falla sigue igual…
Si alguien puede guiarme con la falla se lo agradezco, hice la prueba del clip y no me dio ningún error.
Saludos
