Falla en sensor de oxigeno
Buenas tardes amigo quisiera que me orienten con mi sensor de oxigeno ya e montado 3 y nada que me funcionan me gustaría me puedan orientar cuál sería los pines de la computadora que mandan señal al sensor mi corsa trae sensor de 3 cables sé que el de señal es el B 11 cual sería los pines de los otros dos cables
Buenas tardes no has probado el sensor a ver si esta funcionando
el sensor es el que le envia señal a la computadora
si sabes utilizar un multimetro conectas la puenta positiva del multimetro directamente en el sensor o pinchas el cable y la otra punta negativa del multimetro la conetas en el negativo de la bateria
pones el multimetro en la escala de corriente directa y en la escala mas baja
tienes que esperar que el carro llegue a temperatura de trabajo y para ver como cicla el debe variar entre 300 mv a 1 v como maximo
si esta funcionando tienes revisar el cableado hasta la computadora
Sii amigo lo e medido y me miden de 300 a 500 mlv osea mezcla pobre x eso compré y monte uno nuevo marca Delfi y me sigue marcando lo mismo x eso quiero saber cuáles son los 3 pines de la computadora para sacar una instalación aparte para ver si es el cableado que este dañado
Ya está falla me trae loco
El sensor de oxígeno como comentas tu mismo, el pin B11 va a la ECU, los otros dos cables son de la resistencia que va al pin B6 del relé de gasolina positivo 12 voltios y el otro es una tierra o negativo, la diferencia esta que cuando es un sensor de un solo cable hay que esperar que el motor esté caliente para hacer las pruebas y no creas que el otro aunque caliente su bulbo hay que esperar un poco para realizar las pruebas de ciclaje del sensor, suerte
Tocayo @Rafa
Sensor Oxígeno. ese voltaje está muy limitado, debe oscilar entre 0,1 y 0,9 V, el detalle con el sensor de oxígeno es que un multímetro no te va a mostrar realmente lo que ocurre, sería más útil un multímetro de aguja. La señal del sensor de oxígeno, aparte de los voltajes min y Max, debe ciclar entre 1 y 5 Hertz (entre 1 y 5 ciclos por segundo), eso un multímetro de aguja posiblemente te lo permitiría apreciar. Un escáner u osciloscopio te permite visualizarlo con claridad. Un sensor de oxígeno deficiente no informará con oportunidad ni claridad a la ECU y la mezcla no se dará la relación estequiométrica esperada.
