buenas saludos hermanos corseros tenemos un problema con un corsa de la familia presenta una falla como de bujias pero al desconectar la manguera de vacio del sensor map el carro empareja al volver a conectar vuelve a fallar todavia no se ha tocado si hay alguien que ha tenido la misma falla se le agradece la ayuda o consejo ???
Pana comienza por la prueba del clip.
luego haces lo q te recomienda según el código q arroje.
[align=center]X2[/align]
ok la prueba del clip dice codigos 22 y 33
HERMANO desconecta la bateria para q la computadora se resetee luego la vuelves a conectar enciende el carro dale una vuelta y vuelve hacer la prueba de clic y ve q codigo te da…
x2
exacto aunque esos sensores y el iac trabajan en conjunto.
has eso que te dijo el pana eliaxy y vuelve a hacer lo del clip. si te sigue arrojando el maf ya sabes de donde es tu falla !!
ojo también revisa la maguerita que no esta fisurada o tenga alguna fuga por si a las moscas
Pana haga lo q el pana [member=904]eliaxy[/member] le aconseja y así va a solucionar la falla.
saludos hermanos corseros ok ya le desconectamos la bateria y en efecto ya se borraron los codigos 22 y 33 solo destella el codigo 12 pero la falla persiste al prender el carro ahora en la mañana le cuesta acelerar luego mejora a los 15 segundos pero queda con una falla como de bujia la quitar la manguera del map que ya se reviso y esta buena el carro empareja , otra cosa el carro mientras esta en marcha no enciende la luz check solo cuando se desconecta la manguera map las bujias y cables se le cambiaron son nuevos ya le di varias vueltas y en alta anda al pelo el problema es en pare en minimo el corsa es automatico 2002 . . . . . . .
Lo más probable es que estén malos tanto el IAC como el TPS
ok los voy a mandar a revisar estamos en contacto . . . .
