Falla en minimo y cuando esta frio
Buenas noches compañeros, soy nuevo en el grupo ya que tengo pocos dias que adquirí mi corsa…
Tengo un coras 1.6 4 Ptas…
La falla es la siguiente cuando esta frio y enciendo el carro y acelero se apaga tengo que cholear a fondo para agarrar velocidad, una vez que calienta la falla se reduce y es que al pisar el acelerador hay una diferencia minima de tiempo para que reaccione, en alta no falla cuando hago los cambios pasa lo mismo se reduce un tiempo minimo de tiempo hasta que vuelve a acelerar…
Lo otro es que se acelera y desacelera, aveces cambio de primera a segunda y queda acelerado…
Agradezco de antemano su apoyo…
buenos dias amigo bienvenido debe revisar la valvula iac es la que controla el minimo
La valvula esta mala la desconecte y se ha quitado el problema… solo queda cuando esta frio se pone necio para arrancar, a menos que le saque la manguera de la valvula que esta en el corta fuego y despues que calienta la conecto nuevamente si no se apaga muchas veces
Porque la IAC debería elevar un poco más el mínimo. Posiblemente, tienes otros problemas de inyección y el carro tiene demasiada gasolina cuando está frío.
