Falla en Minimo con el sensor MAP
Pana lea este link, http://sistematbi.blogspot.com/
El sistema del Corsa NO es TBI, es MPFI, el sistema TBI inyecta (al igual que el carburado) la gasolina al cuerpo de admisión y no a la cámara y no siempre (como dice el link al que te refieres) usa la misma cantidad de inyectores que de cilindros.
Cita textual de la página a continuación:
El carro está en tiempo, todos los sensores los probaron y sirve. Lo voy a tirar para el río.
Todas las mangueritas de vacío están buenas y conectadas como deberían? El cuerpo de Admisión tiene alguna fuga de aire o está sellando bien?
Es posible que tenga que ver algo con la valvula de vacio? Cuando lo acelero, lo hace por un momento luego se ahoga y se apaga, en lo que se apaga se escucha un sonido como un globo espichandose.
El Corsa no tiene válvula de vacío, tiene un sensor (el MAP) que se encarga de eso. Ese sonido y esa falla ya la he visto, el problema es que de verdad no recuerdo como se arregló esa vez. Revisa bien el TPS, asegúrate que esté bien puesto y que no haya ingreso de aire. Prueba la presión de la bomba de gasolina también
Tal cual, tengo la misma falla, incluso habia consultado ya por este medio, pero mi corsa esta igual al suyo desde diciembre ya lo escanearon y los sensores bien, y le pasa lo mismo que el suyo, se la cambio la iac, la bomba de la gasolina, etc, y cuando le coloco gasolina se pone peor, pistoneando jaloneando y sonando como ud oi dce como si se espicha un globo
Que función tiene el dispositivo negro de la foto? A donde va la manguera negra que pasa por la rueda delantera del lado del copiloto y va hacia atrás? Creo que lo que suena como un globo desinflandose es esa manguera.
http://thumb.ibb.co/g91yiv/IMG_20170226_204322698.jpg
Según lo que pude investigar eso negro de la foto es el filtro de carbon activado. Eso es lo que suena como un globo desinflado. Tiene una fuga. En que me puede estar afectando eso?
Si te suena como un globo desinflándose reviasa las gomas de los inyectores. Hace poco me paso eso.
Eso lo veo donde?
los oring pana
buenas amigos corseros. tengo el mismo problema y aun no logro solucionar la falla. estoy mas o menos en el mismo punto, el carro no prende y hace un sonido como de una globo espiñandose. me gustaría saber si ya lograste resolver el problema y que le hiciste? acaso si lo metió al río para ir a lanzar el mio también jajaja
nada que he podido resolver. Lo he sacado muy poco, desconectando el MAP, pero el consumo de gasolina es excesivo y me tiene carbonizada las bujías. Estoy esperando agarrar plata para llevarlo a un taller donde supuestamente son especialistas en corsa.
según me indica mi mecánico la falla se corrige por descarte, primero revisar bien los inyectores que no estén goteando, luego revisar bien el map y el conector, y después el resto de sensores.  te cuento como me va esta semana a ver si nos ayudamos
saludos amigo lograste resolver tu problema con el corsa? me pasa exactamente lo mismo
buenas pudieron resolver el problema?
Tengo el mismo problema. Cambie bujias, cable de bujias, filtro de gasolina, limpie inyectores y el carro mio tiene esa falla. Tambien tengo la guaya de kilometraje desconectada y tambien una manguera negra q pasa diagonal a la rueda delantera del copiloto desconectada. Pero mi carro en alta desplazando trabaja muy bien. En minimo es que se busca como apagar
yo si fuera tu pondría esa manguera negra del vació ! si no esta bien conectadas con las otras mangueras del cuerpo de aceleración chuparía aire yo las tenia tapadas ! recomendación prueba con otros inyectores yo mande a limpiarlos 3 veces y nunca estaban malos y también el ramal de las bobinas que tengan buena corriente. yo acomode las mangueras y probé con dos inyectores de fortaleza y que mandando como nuevo
Estoy igual si pudiste solucionar
