Falla en Luz de aceite
Buenas, hace poco mi corsa empezó a presentar fallas con la luz del aceite prendía y se apagaba cuando el carro estaba en mínimo y luego empezó a prender y apagar sin detenerse en mínimo si dejaba de acelerar el carro prendía sin parar, eso si cuando el carro y llevaba tiempo rodando, lo llevé al mecánico quien me diagnosticó que era la
Válvulas presión de aceite y se la cambié y hoy volvió a presentar la falla, la verdad no sé qué hacer, el carro tiene buena presión pero no sé qué más puede ser .
Lo que cambiaste es el sensor de presion de aceite, si te checaron la presion de aceite con manometro y dicen que tiene buena presion de aceite, lo que puede ser es que se esta tapando la malla por donde succiona el aceite, el tubo de succión esta en el carter, pero primero hay que revisar la linea que va a el sensor de presion de aceite para ver si no hay algun falso contacto en la linea que va a la computadora. O bomba de aceite fallando.
