Buenas amigos, tengo una planta de 1200 marca american eagle algo asi, es simple ps, para dos triaxiales y dos bajitos 10! el problema es que a veces suena bien, nitido pues, y a ratos pareciera como si se disparara la planta, o sea suena feo, como si las cornetas estuvieran dentro de un pote, no suena bien pues, que podría ser? gracias.
Buen dia… compa primeramente deberias revisar el cableado, sobre todo tierras y rca, chequea que esten bien conectados y ajustados y tambien las “Y” en caso de que las estes usando como tambien chequea la instalacion del reproductor puede que algo con el tiempo se haya suelto o aflojado, todo esto es lo mas sencillo que puedes hacer ya que de lo contrario seria la planta o el repro que tienen algun problema interno…
