Buenas noches amigos tengo un problema con mi corsa 99 estaba conduciendo y de repente el pedal del croche se fue al fondo, cunado revise ciertamente la guaya se rompio al nivel de la pedalera PERO LO QUE ME PREOCUPA MAS es que la barra donde se gradua la guaya la que entra en la caja esa es COMO LIBRE O FLOJA ES DECIR SE MUEVE CON LA MANO CON FACILIDAD, Que puede ser eso amigos
Ella si mal no recuerdo tiene cierto juego, ahora no vas a poder moverla en todo su recorrido porque se va a empezar a poner dura por efecto del croche.
Amigo al soltarse la guaya queda libre eso es normal esa barra que comentas es la del collarin del crochet solo monta tu guaya nueva y graduas tu pedal a la altura que estes comodo
Se llama horquilla. Al colocar la guaya debe agarrar presión nuevamente. Si no ya es el croche. Plato de presión para ser exacto
Enviado desde mi GT-i8190 mediante Tapatalk
Ahora, ese juego o recorrido libre de esa palanca debe ser pequeño o moderado? que tanto?
