Falla en Corsa
Buenos días colegas espero estén bien, tengo una consulta que me tiene al borde, el corsa es año 2001 y la falla que  presenta es la siguiente:
  1. Se le hizo el cambio de la empacadura de la cámara (Perfecto hasta ahora)
  2. Al encender prende pero esta súper acelerado y suena como una turbulencia en el  motor (corcovea)
  3. Al colocar una velocidad  se apaga, sea retroceso o Drive
  4. La bobina esta buena
  5. El relex morado de la bomba de gasolina esta fallando (Seria causal)
    En resumen, ¿Que podría ser esta falla amigos…?
Espero su apoyo y gracias una vez mas…!
Lo primero que debes hacer mi pana es reemplazar el relé y así descartas si es esa la falla si no bueno de tocara verificar los sensores haz la prueba del clip a ver que error te arroja mi pana
Ok. hermano gracias, déjame hacerlo y ver que resulta…!
hermano resetea la computadora desconectando los bornes por unos segundos luego sacalo da le una vuelta al carro, luego has la prueba de clic y ve que error te arroja
