buenas tardes companeros, tengo una falla particular en mi corsa 1.3 sincronico, sucede que cuando lo cambio a bajas revoluciones la caja desliza como si fuera una caja automatica y va agarrando a medida q acelero,pero si hago los cambios choliao agarra normal, aparte forma un polvillo negro en el escape y cuando lo pateo vota humo negro, cabe destacar que el motor lo hice en octubre del a#o pasado,y el disco de cluth esta casi virgo…escucho ayudasss
Lo del humo negro es evidente que es exceso de gasolina ya sobre esto se ha tratado bastante en el foro y siempre se recomienda revisar sensor de oxígeno, entradas de aire, presión de gasolina, calibración de bujías e inyectores…
En cuanto a tu otro problema parece algo con el embrague pero exactamente que, ya es cuestión de hacerle una revision más puntual
gracias mi pana ya solucione lodel sensor de oxigeno, sera que la falla (desliza) puede Darla el plato de presion?
