Falla en caja automática
Buenas noches amigos corseros, tengo una falla con mi caja automática. El corsa es un 2006 motor speed
La falla es que el carro solamente agarra retroceso cuando está frío recién encendido en la mañana o cuando está el motor ya bien caliente ( bastante tiempo con el Rodando) pero si hago un recorrido corto cuando aplico el retroceso el carro se queda como en un neutro y no la agarra, la otra falla es que cuando lanza la 4ta velocidad el carro pierde fuerza y si le exigo lo que hace es retroceder a la 3ra velocidad
Espero me puedan ayudar y orientar
Gracias de antemano
Mi pana, eso pareciera ser el cuerpo de válvulas. Revisa el aceite a ver qué tal está porque podrías salvarlo (el cuerpo de válvulas) limpiándolo con un cambio de aceite.
El aceite está bien color rojo vivo, para hacer la limpieza tendría que bajar la caja? Hay aun tutorial?
Se hace cambiando el aceite, ahora, si el aceite tiene buen color y olor ese no es el problema y ya tocaría bajar la caja para revisarla.
