Buenos días, Compañeros después de haber instalado la empacadura de la cámara presenta la siguiente falla no llega la corriente ni a la bomba de gasolina ni a las bujías.
Agradezco quien me pueda ayudar orientándome en que debo hacer.
Es un Corsa 2001 4 ptas 1.6L
Un cordial saludo.
haz la prueba del clip a ver que falla te indica…
saludos.
pana revisa si se revento unos cables que hacen tierra en el motor eso estan por el sensor de temperatura por el inyector 1. lo otro revisa en la fusilera hay una cable flojo. ami paso algo asi fue que cuando mande a lavar no se que hizo el chamo golpeo eso cable y no habia chispa en el cilindro 1 y 4. movi los cables y funciono…
Gracias compañeros por la información.
BUENOS DÍAS MI CARRO NO TIENE CHISPA EN EL SEGUNDO CILINDRO QUE PUEDE SER
Revisa los cables y si tienes la posibilidad cambialos…
