Falla eléctrica que se apaga después de 10 mn de estar rodando, no acelera y no sube pendientes
Buen día! Tengo una falla en mi corsa 2003, automático 4 puertas. El carro enciende bien, tiene nuevo motor, caja, bomba de gasolina, cables de bujías, bobina, todos los sensores, todas las mangueras. Cuando está frío enciende bien, agarra full velocidad, pero cuando tiene como 10 mn rodando se apaga rodando, enciende rápido y con fuerza en Pare, cuando cambio a D o se apaga o arranca lento, no acelera casi, no sube pendiente, tengo que esperar que se enfríe para que se le quite la falla. El otro día le moví en el enchufe del ramal que va para el cigüeñal cuando tenía la falla y mejoró, le he gastado mucho le he cambiado todo lo anterior mencionado pero sigue la falla, antes de cambiar ese ramal quisiera escuchar comentarios y sugerencias. Gracias!!
Si haz movido el ramal y mejora ahí debe estar la falla porque buscar otra causa
