Falla eléctrica que hace combustionar mal
Falla cuando hay humedad o en las noches, prende la mitad del tablero y se baja el mínimo que casi se apaga solo, a veces se le quita pero vuelve a la misma falla al prender las luces
Hola Antonio.
Inicia revisando todo el sistema eléctrico de las luces, por allí parece van los tiros. Tienes bombillos de mayor potencia que los de fábrica ?, Tiene relés para las luces ?
Revisa fusibles. Verifica que fusibles sean de la ampacidad recomendada en el manual, revisa si alguno muestra señales de sobrecarga.
Luego Revisa bornes batería, cables, sulfatacion, buen ajuste en bornes y dónde llegan los cables en el arranque y a masa. Igual con los otros cables que conectan a los bornes de la batería.
Revisa bien el positivo de batería a arranque y puente entre arranque y alternador, posible cable este haciendo tierra.
Terminales limpios y haciendo buen contacto, bien ajustados, puntas de cables limpios sin sulfatación.
Aplica la mejora eléctrica llamada BIG3.
Aplica prueba del clip para orientar la búsqueda, hay ocasiones que la falla obedece a muy bajas impedancias y pudiera ser un cable a tierra de forma No Franca y genera caídas de voltaje fuertes o fugas de corriente.
