Buenas tarde grupo gracias por el aporte anterior fue muy útil, esta vez le escribo para preguntar tengo el sistema de subir los vidrios eléctricos el cual uno no tiene el motor pero el otro si esta completo y prende la luz del mando pero no baja ni sube. agradezco su comentarios
Has probado mandándole corriente directa al motor?
Puede ser fusible, relay (en caso de tener), señal del interruptor. Hay muchas posibilidades y tienes que ir descartando, lo primero es asegurar que al motor le llega corriente y en caso de llegarle (probando directo) que este activa.
