Falla de potencia y olor a gasolina
Buenas tardes amigos, una vez mas por aquí, mi corsa esta de nuevo fallando y al parecer es la bobina según un mecánico aunque tiene buena chispa, el síntoma es el siguiente; tarda para encender, al cabo de 30 minutos rodando baja la potencia con el acelerador a fondo anda al mínimo de velocidad, comienza a hacer explosiones por el cuerpo de aceleración y se siente un olor a gasolina quemada, necesito de su orientación para solucionar este problema…!
Por los primeros síntomas pareciera la pila de la gasolina.
Sin embargo el olor lo sientes delante?, puede ser que te este mandando mas gasolina de lo normal y el carro se ahogue. Ahora si el olor lo sientes dentro del carro, atrás, casi seguro es la pila.
La falla entre bobina y pila son similares, cuando calientan mandan poco o nada.
Normalmente la bobina tengo entendido que se daña de una vez, pero hay casos que les avisa poco a poco.
Debes verificar primero cual de los 2 es la falla. O ver si es algún sensor o inyector afectando.
Gracias hermano revisare a ver si logro solventar y estaré avisando…!
