Buenas noches tengo un Corea sincrónico año 1999 y está presentando una falla cuando el aire acondicionado está encendido los electroventiladores enciende y apagando seguido y a veces apagan y no vuelven a encender eso solo pasa si el carro está parado al arrancar no se apagan más. Necesito asesoría con el tema ya cambié los relays que están en la guantera y la falla sigue
Revisa el conector de seguro está flojo o deficiente asegúrate de mover cuando crees que debe encender muevelo de seguro esta ahi la falla la soldadura o el conector medio maloso y sucede esa falla
Mano ya descarte eso. La falla la da otra cosa ya que los relays son lo que cortan la corriente de manera intermitente. Esto solo pasa si el carro está estacionado con el aire encendido. Si los electros prenden por temperatura no da la falla
Entonces tu problema es el sistema del A/A revisar presiones de alta y baja, válvula presostato tendrás que llevarlo a chequear con un técnico de aire acondicionado
Ok hermano muchas gracias
En los pines de la ECU debe haber una señal proveniente del sistema de AA que habilita de inmediato ambos ventiladores en Alta Velocidad, la cual está por encima de la señal del Temperatura de refrigerante, en cuanto a gerarquia en el control de refiere.
Verifica que esa señal sea estable. De igual forma como indica @Jose_Millan, verifica condiciones de presóstato del AA.
El AA está bien de refrigerante ??
