Buenas grupo necesito ayuda tengto mi corsa 1.6 le cambie el sensor de cigueñal y prendio fino derrepente ayer le cambie bujias y el carro emparejo derrepente se apago y no prendio mas resulta que no moja ni las bujias llega gasolina a la flauta con presion pero los inyectorres no me estan abriendo revise el rele de la bomba y esta fino al dia probe con otra computadora y sigue igual resulta que ele echo gasolina por el cuerpo de aceleracion y el carro prende como si nada quisiera saber si el prooblema es corriente …
si no mides los inyectores no sabes si es corriente mínimo lo es problema de corriente en los inyectores 1-4 el cable desde la ecu es C11, 2-3 cable desde la ecu es C15, común de ambos C4
revisa el cable cerca de la caja que alimenta la bobina y los inyectores tambien revisa los fusible
