Puede ser inyectores directos
Sensor de oxigeno
Valvula de temperatura
Sensor map
Regulador de gasolina que va en la flauta
En mi caso tenía un corto en el sensor de oxigeno y mojaba las bujias de gasolina y botaba mucho humo negro
Computadora defectuosa también puede ser
Eso es lo que hay revisar avalo lo que dice el pana @daniel_romero
Hola amigo! Tengo un problema parecido al de la sra con mi Corsa, no enciende y enchumbaba bujías. Se cambió la pila de la gasolina, se le hizo servicio a los inyectores, cambio de bujías y cables …no prende. El mecánico, después de cambiar todo esto, dice ahora que es el regulador de la gasolina, pero me han comentado que si el regulador está malo debería igualmente encender, es así? Cómo puedo corroborar que el regulador está malo realmente? Porque ya he cambiado varios repuestos y sigo con la misma falla
Hola amigo @Jose_Millan, Tengo un problema parecido al de la sra con mi Corsa, no enciende y enchumbaba bujías y consume demasiada gasolina. Se cambió la pila de la gasolina, se le hizo servicio a los inyectores, cambio de bujías y cables …no prende. El mecánico, después de cambiar todo esto, dice ahora que es el regulador de la gasolina, pero me han comentado que si el regulador está malo debería igualmente encender, es así? Cómo puedo corroborar que el regulador está malo realmente? Porque ya he cambiado varios repuestos y sigo con la misma falla
Buenos días se le partió la cuñita del piñón porque el damper está dañado y estaba haciendo juego. Hoy van a montar el damper y el piñón nuevo. Les aviso si prende.
Primero ante todo es verificar el tiempo correcto del motor muchas fallas acá, son proporcionales a ese tema y hacerle la prueba del clip a ver que componentes están relacionados con esa falla nada de inventos y nos cuentas como vas
INDICE DEL CONTENIDO
- Qué pasa si falla el regulador de presión de gasolina
- Reducción de la eficiencia del combustible por que la válvula del regulador de presión de gasolina fallas
- Humo negro del tubo de escape
- Fugas de combustible por fallas de regulador de gasolina
- Aceleración pobre por fayas del regulador de presion de combustible
- Fallos de encendido del motor
- síntomas de baja presión de gasolina
- El motor no arranca
- Las bujías aparecen negras
- Problemas durante la desaceleración
- Ruido fuerte en la bomba de combustible
- Presencia de combustible en la manguera de vacío del automóvil
Está muy buena la información derivada de tu índice.
pudiste resolver alejandra
