Falla de corriente perdida de corriente
Buen dia un gusto saludarlos como estas? Espero puedan ayudarme o sugerirme algo para resover una falla electrica que no dan con la misma.
El carro prende y se mantiene en minimo fino. El alternador manda 14.01 constante en minimo y al prender el electro baja a 13.85 y se mantiene , segun los mecanicos trabaja perfecto pero cuando voy rodando el carro tiende a quedarse sin corriente prendiento la luz de la bateria y bajando y subiendo las revoluviones y vuelve a emparejar. No hace esa falla contantemente pero no es normal-
Se le reviso todos sus sensores, cables y conexiones electricas y aparentemente estan en orden pero la falla continua y medida que pasa los dias se hace mas frecuente.
En su experiencia que mas podria chequear o cambiar para poder solucionar esa falla?
Mi carro en corsa 2001 1.4
Muy posible que este las escobillas del regulador desgastadas en el alternador y eso te hace caer la tensión, por ello sucede la falla el indicativo inequivoco es que la luz de alternador te enciende en el cluster el alternador es muy bueno ya tiene sus 22 años no se le puede pedir más, de todas maneras revisa todo el alternador, suerte
