Saludo a todos mi falla es la siguiente: la luz del tablero de la bateria me prende y me descarga la bateria, revise los cables va el cable rojo grueso y uno negro pequeño mi pregunta es solo son esos dos o me falta un cable o seria que se daño el alternador de ser haci que se le dañaria gracias a todos y feliz navidad mi corsa es 2003
Si con el carro prendido tienes el testigo de batería encendido y no tienes voltaje por encima de 12.6 en el borne positivo de la batería es que el alternador no está trabajando, para saber que tiene dañado hay que desmontarlo, desarmarlo y revisarlo, lo demás que te podría decir como posibles causas es tirar flechas.
amigo no tengo un tester, pero alquitar el borne se apaga el carro de una yo digo que es el alternador sera mandarlo a revisar. me habian dicho q le faltaba un cable que es el excitador
mi alternador solo tiene dos cables el grueso rojo y el negro fino
Asi mismo es, el cable rojo al terminal grueso y el cable negro al terminal fino, el alternador solo tiene esos dos terminales
Te toca bajar el alternador amigo y revisarlo
Amigo a mi me paso lo mismo con el alternador tiene que hacerle servicio y cambiarles los carbones si sigues usándolo así vas a dañar la batería
