Buenas muchachos tengo una falla corriendo el carro va bien pero llega un momento que empieza a hacer explosiones que puede ser? Se le va la aceleracion y tengo que volverlo al neutro y dejarlo y despues vuelve otra vez a la vida y sigo corriendo no se apaga ni nada. Queria viajar y nada que puedo por esa falla. Hoy le compre el tps y se lo cambie a ver si era eso y nada
Bueno hice la prueba del clip y me arrojo el codigo 19 alguien me ayuda con eso? El sensor del sigueñal le tuve que hacer un invento y quedo mas o menos a una distancia y no se si sera buena o mala ayudenme
amigo jorge esa no es la distancia tampoco lleva arandelas de separación la distancia es 1.5 mm con respecto al damper si este no este doblado o golpeado no debe fallar, revisa que este su base en buena posición y con sus 2 soportes ajustados
si el codigo de falla 19 es de sensor de posición
Señal incorrecta del régimen de revoluciones
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra del generador inductivo de impulsos
Revisar cableado
sensor de impulsos defectuoso y/o distancia incorrecta respecto a la rueda dentada ( damper )
Comprobar, ajustar y, en caso de ser necesario, sustituir el sensor inductivo de impulsos
La cosa es que yo compre el carro asi y si vieras como estaba el otro sensor de sigueñal todo comido voy a buscar colocarlo a 1.5mm
mas razón aun la base del sensor no esta en su sitio correcto hay que meterse bien abajo con seguridad levantar y poner burros, para verificar que este la base en su posición el sensor lleva un oring para que no se mueva y de mala señal
Me podrias pasar una foto a ver como seria un sensor colocado bien??
podría ser te mando una de la base
te explico la base tiene que calzar justo tiene un tope como ves en la foto y el sensor tiene que estar viéndolo por detrás centrado en el damper y colocado justo a la distancia de 1.5 mm no hay pele
Bueno ahi esta colocado en la base esa, la cosa es la separacion del oring
si el sensor no tiene la separacion correcta o si el damper esta golpeado son las causas mas comunes de esa falla mi pana, la distancia no debe ser mayor a la del 1.5 mm y con mas razon si el sensor no es original
Bueno muchachos ya resolvi, el problema estaba a simple vista, señalo que el sensor de sigueñal estsba flojo lo aprete y listo todo volvio a la normalidad gracias a Dios. Lo que me dolio fue comprar el tps. Pero bueno no hay mal que por bien no venga
excelente mi pana que bueno que resolviste
