Falla con la bateria?
Buen día panas. Tengo un corsa speed 1.6. El problema que tengo es que cuando enciendo el carro la aguja de la gasolina baja hasta el fondo y luego vuelve a su lugar y también se me apaga el cuenta kilometros y luego vuelve a aparecer. Nunca me hacía esto. Será señal que ya la batería está defectuosa? O serán los bornes? Saludos
parece mas falta de tierra, punto sulfatado de tierra en terminales que te causa la falla seguimiento de lineas de alimentación del cluster , verificación visual del alternador revisar con tester y corregir si es necesario, cuando esta falla es el alternador, este no carga correctamente, y no puede mantener la carga de la bateria y al encender hay reinicio variables de los indicadores del cluster
