Falla botón aire acondicionado
Buenas tardes muchachos tengo un problema a ver si me ayudan.
El botón de prender y apagar el compresor de aire acondicionado se ilumina cuando está funcionando todo, resulta que e mio de hace unos días para acá apago el carro y no prende, le daba unos toquecitos por los lados y prendia de nuevo. Cuando el bombillo en cuestion está apagado no enciende el compresor (empujo y halo el botón y el carro se acelera y desacelera como s estuviese aplicando el clutch de compresor)
Alguien sabe si ese bombillo hace las veces de puente para aplicar el compresor y como al parecer está quemado por eso no trabaja?  O saben que hay allí?? Ando sin aire por ese tema
Agradecido de Antemano
Lo más seguro es que esté fallando el micro switch, por dentro lleva un switch pequeño de plástico, que se come y empieza a fallar
Se consigue el reemplazo o hay que injertar?
Se consigue el reemplazo y es barato lo tedioso es desarmar ese vainero
Hay es que revisar el cableado a ver si es el switch propiamente o alguna de las etapas de ese cableado, o la bobina del compresor
El diagrama de ese sistema está en el post de ventiladores
Estoy viendo que es el bombillo. El botón activa y desactiva sin problemas. Ese botón ni se usa
El bombillo es solo una carga más activada por el switch
