Falla bobina de encendido
Mi Chevy confort 2008 en la bobina de encendido de 3 pines llega la corriente directa al abría el swicth llega los 12v pero no llega el pulso de la tierra que puede ser
Tienes que revisar cableado, desde el conector de la bobina hasta la ecu a ver que no este interrumpido en algún tramo, solo tienes que desconectar la ECU y con los planos eléctricos que ya están en las publicaciones del este club puedes ver a cual pin de la ecu llega cada cable desde el conector a la ECU, con un tester mide continuidad de cada cable. así como primer paso descartas el cableado luego tocaría evaluar la ECU para evaluar que no tenga algún componente electrónico que no permite que salga la señal.
