Les habrá ocurrido con el Corsita la falla que al Apagarse bien sea por algun caso de inestable el motor - minimo ó una parada subita ó al sacar muy rapido el embrague (ej.) … cuando van a volver a encender el motor le cuesta encender como si el arranque se arrecostara o como si el motor se pegara … asi como si la bateria estuviese baja de corriente…
eso a que se deberá …?
a los segundos de tanto darle switch arranca el motor de nuevo.
A mí me pasaba algo similar (sobretodo en caliente), era que la conductividad del cable era insuficiente por lo que se perdía gran parte de la energía, se solucionó poniendo un cable más grueso.
Puedes probar midiendo el voltaje con un multímetro, mides de punta a punta, no debiese dar más de 2 voltios aprox.
Exacto amigo… lo he notado es con el carro ya caliente… una mal sacada del croche y se apaga pero al volver a encender es como si se pegara en arranque y se nota el jalon de corriente… … de incistir luego enciende…
