Falla al encender y perdida de fuerza
Buenas tengo un corsa 1.4 que al momento de prenderlo en frio tarda muchisimo en hacerlo, le cambie los cables , las bujias pero la falla no mejora. a veces pierde fuerza y hace prende vagamente la luz de la bateria, pero otras veces el carro anda con la fuerza acostumbrada, si alguien me puede ayudar le agradeceria.
Te puede dar fallas el mismo alternador.
Mide el voltage, si te manda muy bajo o directamente esta usando la batería puede que alli tengas el problemas.
Con un tester verifica que el voltage este al menos por encima de los 13.8-14.
Además del voltaje, yo revisaría que la flauta de la gasolina mantenga la presión mientras el carro está apagado
mi pana revisa:
1.- guia del damper y el piñon que no este corrido.
2.- la tierra de la carroceria, suele podrirse el anclaje a la lata y la falla es como de inyeccion ligado con corriente, metele un negativo directo al motor.
3.- revisa presion de la bomba de gasolina.
lo de la luz de la bateria puede ser por la baja revolucion por la falla
