Buenas noches amigos ojala puedan ayudarme mi problema es que mi carro al arrancar comienza a fallarme como si m parara un ciloendro y he notado que me salta la chispa ya le cambie bobina bujias y cables y me sigue el problema solo es al arrancar ya despues anda bien que podra ser
hermano su problema puede ser revisa con un probador de 12 voltios de estos de bombillos una punta a tierra del carro y la otra quita el conector de el inyector numero 1 el cual tiene 2 contactos en uno es intermitente la señal osea te va prender y apagar rápidamente y el otro contacto te va a encender fijo haz todo esto 1 por uno hasta el inyector 4 con el carro encendido sin acelerar y descartaras si es que te esta jod&% los inyectores o los conectores o la señal desde la computadora, ojala te sirva de ayuda y comenta al respecto la experiencia para los otros compañeros.
