Buenas tardes compañeros, tengo un problema con mi corsa 2003 2 puertas 1.4 rompio la correa de tiempo y por la duda mande a bajar la camara ya que me dijeron que esos corsas doblan valvulas, pero gracias a dios no doblo le cambie las gomas las empacaduras y se volvio a montar que pasa que prende bien de atoque pero al acelerarlo no responde como debe ser se achanta y luego acelera normal siento que se ahoga, lo mismo sucede cuando voy a cierta velocidad cuando realizo el cambio de velocidad que lo acelero se achanta y reaciona al instante pero se que eso no es normal de echo pocas veces me a pasado que lo acelero y queda acelerado solo y luego baja la velocidad, y al prender el aire acondicionado sucede lo mismo se acelera y dessacelera.
Mucho sabria agradecerle sus opiniones y posibles soluciones saludos.
Revisa el iac mi pana limpialo para ver si es eso mi pana revisa las mangueras que van por el tb a ver si no hay ninguna rota mi pana
Realiza lo que dice el pana David y prueba el carro de nuevo
Gracias amigos voy a revizar a ver si mejora agradecido, tambien me comentaron sobre la valvula TPS bueno saludos.
