Bueno dias corsero estoy nuevamente con ustedes porque ha servido mucha sus opiniones el problema que presenta mi carro ahora es que todas las mañana no enciende bien tengo que acelerarlo para que se mantenga cm si la bomba de gasolina o otra cosa no funcionara xq tengo que accelerar 3 veces y luego lo enciendo el carro pero no se mantiene luego tengo que acelerarlo para que se mantenga la velocidad y no se apague luego que se mantiene todo normal lo apago y lo enciendo bien que podra ser la minima esta nueva no se que ocurre y depaso tiene un votadera de humo extraño hablando no cuando lo enciendo por primera vez sino cuando he recorrido un rato lo para unos minutos vuelve hechar humo pero lo manejo y deja de botar … eso dos problema me tiene mal espero que no sea tan grave que opinan ustedes de eso ?
si el humo es negro revisa o cambia el sensor de oxigeno y map. haz la prueba del clip a ver que códigos te sale y nos dices. un pana tiene ese mismo problema y no hemos podido dar con la falla. que tal los filtros de gasolina?
Si coincido con el pana, ademas chequea el consumo de gasolina. Ese sensor de oxigeno no se muy bien cual es su funcion en la vida lo q si se es que de verdad da lata… En mi caso yo ando con ese sensor desconectado no he logrado quien lo. Cambie porque es el de 3 cables y segun necesitan una llave adaptada… Pero echa humo negro cuesta, para encender en caliente, pierde potencia,
