Hola amantes de los corsas. Tengo una duda y esperaría su ayuda. Es posible que los corsas automáticos realicen explosiones por el tubo de escape?. Recuerdo que los autos viejos con platino lo hacían. Pero esa es mi duda, ya que mi corsa automático al momento de encenderlo hace explosión por el escape. De antemano gracias por su ayuda.
Hoy domingo 01dic le metí el pecho al carrin y he revisado visual y manualmente los conectores, cables y sensores del carrin, con el fin de detectar alguna falla, pero nada, note que cuando el carrin enciende el mínimo no es constante, sube un poquito para mantenerse y recae, así lo hace varios segundos hasta que se apaga. Y aun continua haciendo las explosiones por el tubo del escape, no son constante pero después de varios intentos de encenderse se producen. Alguna sugerencia que me pudiera ayudar a soluciones la falla?. Gracias.
Corseros, le mande hacer scaner al carrin, en el manual me apareció (15 ECT VOLT ALTO -H)
el tipo dijo que era sensor de temperatura, al tocar el cable del conector en efecto, el carrin acelero, notando que los cables hacían corto, me envió a que lo reemplazara en un electricista, lo hice, le hicieron scaner con PC y no arrojo ningún error. Ahora, cuando salí del taller el carrin se volvió a pagar -.- y antes no vibraba tanto, ahora si. Mi pregunta es: Ese conector tiene cable rojo y negro, pero el que va al ramal es marrón y azul, si se invierten la polaridad causa algún efecto negativo al carrin? Agradezco su opinión.
Que tal Luis. Estoy leyendo varios post del club, hasta que conseguí esta duda que tuviste hace 8 años- Resulta que compre el corsa y el conector del sensor de temperatura eran unos click, así que decidí comprar el conector e instalarlo. Pero tengo mi duda si este sensor maneja Polaridad o es independiente ya que mide resistencia en funcion de los cambios de temperatura.
Difícilmente te va a responder, ya que el tema tiene 8 años, pero te digo que el sensor de temperatura de refrigerante no tiene polaridad
Gracias estimado. Por lo menos tu si me respondiste y me sacas de dudas.
