Buenas noches amigos, mi carro parado y prendido no presenta falla, está sereno pero cuando voy rodando y suelto el acelerador empieza hacer explosiones fuertes eh incluso hasta candela hecha, que podría ser esa falla es algo normal o malo que haga eso??
Épale @Joiberth_Rojas
Esto ocurre porque los gases hacen combustión en el escape.
Esto es debido principalmente a mezcla muy rica y elevada temperatura de los gases de escape.
Las causas pueden ser:
Mezcla muy rica.
Combustión incompleta.
Motor fuera de tiempo.
Motor con sobre-temperatura.
Problemas con el MAP o Sensor Oxigeno.
Alguna válvula de escape no sellando totalmente.
Cómo notas el motor al andar??
Te llega a encender luz check engine en algún momento??
Has aplicado la prueba del clip ??
Recuerdas si hiciste algún mantenimiento a partir del cual empezó así ??
